[O2 Fl] Smród z klimy a szczelność filta pyłków - TEST
  • obrus
    • 783
    Nie ma prawa się czepiać, choć mi dawali węglowy, w cenie ponad 80 zł.
    • gruto
      • 1267
      Kenu tylko oklej filtr podwójnie pianką do uszczelniania okien , ja od pół roku tak mam i na razie spokój :P
      • kaczkalolo
        • 134
        #278
        Zamieszczone przez piociel
        - rurka od środka skierowana w lewo na parownik. Taką chłodnica. Włóż reke w kanał w lewo top poczujesz. Siurkasz na parownik zeby równomiernie rozprowadzić. Jak masz climatronic to.uwazaj na elektronika.
        - czekasz 10 min. Zasuwasz zasuwke i potem chwila dmuchawa na min.
        - zakladasz filtr itd...
        Za pol roku powtórka.
        Sorry za brak PL liter. Pisane z telefonu
        A wiec wkoncu sie za to zabralem i uzylem crc airco i nawalilem tej piany zalozylem nowy filtr i dalej zalatuje skarpetami
        Napisaliscie zeby wlozyc reke w kanal zeby wyczuc ten parownik. Ja nie wiem jak wy to robicie moja reka tam nie wchodzi a duza napewno nie jest... jedynie wlozylem ta rurke w jakas dziure po lewej stronie na dole i gdzies ttam wlazla i tam walilem ta piana- moze za malo???
        Napiszcie Panowie co poradzacie.
        • gruto
          • 1267
          kaczkalolo, idź i kup K2 - klima doktor , tą rurkę zaaplikuj w lewo do końca , i wal tą pianę patrząc od dołu , aż się pokaże . Załóż klapkę , przełącz na panelu nawiew na kratki , i na nogi i włącz nadmuch na maxa do momentu aż przez kratki polecą bąbelki piany . Szybko wyłącz nawiew , i zostaw to wszystko do 20 - 30 minut. Po tym czasie wkładasz nowy OKLEJONY filtr , najlepiej w plastikowej obudowie , i węglowy ( dlaczego w plastikowej , ano dlatego że po oklejeniu pianką , i włożeniu , masz pewność że idealnie doszczelni przedmuchy, no i nic się nie wygnie . Po tej operacji odpalasz auto , klimę i 20 minut przejażdżki aby to zmyć z parownika . Co do pianek - troszkę tego przeszedłem , i moim zdaniem crc było najgorsze . Co do K2 , mało kto wie że to pianka jedna z nielicznych , która bardzo powoli , ale to bardzo powoli przechodzi z pianki w stan płynny , co za tym idzie - stworzona do climatonica aby go nie zalać . Drugi plus tej pianki to , że nie śmierdzi po użyciu , jest tylko delikatny zapach mocznika - nic więcej - który po paru godzinach zanika . Powiem tak ...po K2 mam najdłużej spokój . :P
          Nic z tym nie zrobimy i koniec , ja aplikuje 3 razy w roku i mam spokój , doszedłem do takiej wprawy , ze zajmuje mi to 10 min.
          Coś jest nie tak i koniec ...ja też jeżdżę cały czas na klimie , a i tak niekiedy walnie smrodem .
          Zastanawiają mnie tylko koledzy którzy się z tym nigdy nie spotkali ....
          • Kenu
            • 222
            Moje wrażenia z pierwszego piankowania:
            pacjent: O2 Tour z klimą manualną
            pianka: Clim niebieska (producent ten sam co Plaka)
            Po wyjęciu filtra okazało się że jest na nim sporo nasion drzew. Filtr - niewymieniany od nowości - oczywiście siedzi bardzo luźno. Trzeba będzie obkleić.
            Jako że pianka była bez aplikatora zastosowałem rurę znalezioną w garażu. Chyba była za krótka lub pianka za rzadka bo zaczeła mi kapać na dywanik. Także proponuje coś podłożyć. Po włączeniu dmuchawy na 1 nic się nie działo, 2 i 3 też, dopiero po nastawieniu na 4 strzeliło pianą z nawiewów na nogi od strony pasażera. Operację powtórzyłem dwukrotnie. Potem 30 minut na wyschnięcie i 20 minut jazdy na klimie na jeszcze lepsze wyschnięcie.
            Jak narazie wrażenia pozytywne. Nic nie śmierdzi. Zobaczymy jak będzie z czasem.
            Mam nadzieję, że relacja się komuś przyda.
            • pandzik
              • 2254
              Po tygodniu smród z tej gównianej klimy wróci. Bez obaw.
              • piociel
                • 526
                pandzik, u mnie to zajmuje parę miesięcy
                Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
                Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
                • driven22
                  • 61
                  #283
                  W którym miejscu w w FL jest wylot skroplin. Chce załadować Wurtha w wylot ale nie bardzo moge go zlokalizować. Ktoś gdzieś wspominał że nad blachą osłaniającą rury wydechowe ? Możecie sprecyzować - dokładniej w którym miejscu - zwariować można z tym smrodem ciągle powraca - czy to serwis czyścił czy samemu od strony filtra. Nie mam kanału ale żabę 3,5t -podosi na tyle, że da się wejść pod auto.
                  Ew. jakie macie doświadczenia z ozonatorami - które warte uwagi a które omijać szerokim łukiem.
                    driven22,
                    wylot skroplin najłatwiej zlokalizować zdejmując osłonę tunelu środkowego po stronie nóg pasażera. Trzeba odkręcić jedną śrubkę głęboko w okolicy stóp, zdjąć popielniczkę i wykręcić drugą - spokojnie zorientujesz się która jak zajrzysz w dziurę po popielniczce. Następnie wyjmujesz osłonę szarpiąc energicznie w stronę silnika. Po jej zdjęciu w tylnej dolnej części nagrzewnicy zobaczysz gumowy wężyk średnicy jakieś 15 mm. To jest odpływ skroplin.
                    • Kenu
                      • 222
                      Zamieszczone przez pandzik
                      Dzięki za słowa otuchy
                      PS. Okleiłem filtr pianką. Ale tylko z jednej strony, bo nie szło go wcisnąć do końca, tak było ciasno. W sumie po odklejeniu pianki z prawej strony też było trudno go włożyć i teraz mam wątpliwości czy dobrze się ułożył w otworze. Lipa by była, gdyby na górze została szpara. Nie wiem, czy go nie wyciągnąć...
                      • M@rian
                        • 10
                        #286
                        przymierzam się do odgrzybienia/wyczyszczenia klimatyzacji w swojej OI tour. Na necie znalazłem ten poradnik: http://instrukcja.pl/i/jak_wymienic_...tavia/pdf/7577 (wydany zresztą podobno przez użytkownika OCP) W poradniku napisane jest aby zakupić filtr kabinowy i preparat do czyszczenia CRC tak też zrobiłem. Żeby wymienić filtr kabinowy należy zdjęć podszybie, piszecie tutaj o odkręcaniu śrub pod schowkiem - o co z tym chodzi ? W poradniku napisane jest, że CRC wkładam w otwory wentylacyjne i piankuję do środka, czy to wystarczy ? Rozumiem, że piankowanie wykonuję najpierw, później zdejmuję podszybie i wymieniam filtr ? Kupiłem swoją OI w marcu, od jakiegoś miesiąca zauważyłem a właściwie wyczułem lekki denerwujący smród z klimy więc postanowiłem się wziąć za wymianę filtra i przeczyszczeniu kanałów wentylacyjnych. Dodatkowo nie wiem czy problem jest powiązany czy nie, ale od jakiegoś czasu zauważyłem straszne parowanie szyb, nawet przy włączonej klimie na auto musiałem podkręcać wentylator by nawiewy dawały radę. Kilmatyzacja to oczywiście climatronic.
                        • adamsky
                          • 2026
                          • 386
                          Montował ktoś kiedyś filtr pp meyle. NA zdjęciach wygląda jakby był dodatkowo uszczelniony, i przesyłka. Przykłądowa aukcja http://allegro.pl/meyle-filtr-kabino...112219420.html
                          • gruto
                            • 1267
                            HEHE dodatkowo uszczelniony ......my tu już zęby zjedli na kombinowaniu .....poczytaj wcześniej :wink:
                            • adamsky
                              • 2026
                              • 386
                              Panowie pytanko przyszedł filtr Meyle z motostacji jednak po wyjęciu z pudełka zauważyłem że w kilku miejscach jest nieszczelny (odkleja się warstwa filtrująca od obudowy) czy tak ma być czy to jest podstawa do zwrotu filtra? Druga kwestia to te niby dziurki na zagięciach... Podświetliłem od spodu by uwidocznić miejsca gdzie jest prześwit.
                              Do innego auta zamówiłem filtrona i tam takich nieszczelności niema...
                              • vaz
                                • 799
                                Mann wygląda tak jak na zdjęciach. Akurat mam go pod ręką, czeka na wymianę. Porównaj sam...
                                Antyfotoradar Valentine1
                                Harry II Classic+Sirio ML145
                                • adamsky
                                  • 2026
                                  • 386
                                  Nic zareklamowałem Meyle i następnego dnia miałem już przesyłkę z MANN CUK2939 sam im powiedziałem że Meyle już nie chcę. Co prawda MANN beż uszczelek ale to dokleję...
                                  Generalnie sklep szybko odpowiedział i bez problemu uznał mi reklamację.
                                  [ Dodano: Wto 21 Kwi, 15 15:22 ]
                                  Witajcie,
                                  Ja zamiast CRC wziąłem profi plyn do odkażania i nim walę po lamelkach parownika, do tego oklejony filtr (dzięki gruto za patent) i na koniec ozonowanie. Jak narazie auto 3 lata ma i zero smrodu. Swoją przygodę opisałęm tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...447785#1447785
                                  Jakby co mam do zbycia 2 CRC AIRCO mogę odsprzedać za 27 zł sztuka (ew. zamienie za 2 sondy WURTH + 10 zł)
                                  • marcink_1
                                    • 312
                                    #292
                                    odgrzybianie klimatyzacji
                                    Mam pytanie na temat przepływu powietrza przez nagrzewnicę. Czy wentylator zaciąga powietrze z parownika czy je tam pcha. Pytam ponieważ chcę odgrzybić klimatyzację i zastanawiam się jak to zrobić. Czy wystarczy napsikać pianki do parownika i wentylator ją wszędzie rozprowadzi, czy wręcz przeciwnie. Zastanawiam się czy filtr wymienić po odgrzybianiu czy przed.
                                    Z góry dziękuję za odpowiedź i wskazówki.
                                    Pozdrawiam.
                                    • gruto
                                      • 1267
                                      Pcha powietrze . A filtr nowy włóż po dezynfekcji ....oczywiście stary wyciagnij przed dezynfekcją zaloz klapkę z oderwaną uszczelką starego filtra zeby ją doszczelnić .
                                      • marcink_1
                                        • 312
                                        #294
                                        Co się stanie złego jak do dezynfekcji założę stary filtr, a dopiero później założę nowy?
                                        Wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż zakładanie samej zaślepki, ponieważ ewentualne brudy zaciągnięte przez wentylator nie dostaną się do parownika.
                                        Pozdrawiam.
                                        • gruto
                                          • 1267
                                          możesz .....ale ja osobiście wywołuje wieksze ciśnienie które osłabia filtr ,aby ta piana poszła głębiej ...osąd zostawiam Tobie (robie to w garażu - więc syfu nie zassa )
                                          • marcink_1
                                            • 312
                                            #296
                                            Zrobiłem po swojemu z filtrem. I tak większa siła nadmuchu nie byłaby wskazana ponieważ piana wychodzi wówczas z kratek nawiewów.
                                            Jedynie co to jak wprowadzałem ten preparat K2 do parownika poprzez otwór na filtr to spadła z wężyka taka mała końcówka co to chyba miała za zadanie aby ten środek rozpylał się na boki a nie na wprost i pozostała pewnie gdzieś w parowniku. Jeżeli ktoś z Was wie jak ten parownik w środku wygląda to proszę o informację czy jest możliwe aby to gdzieś podeszło i zablokowało jakąś klapkę czy może odpływ wody.
                                            Pozdrawiam.
                                            • czernobyl
                                              • 1276
                                              poza szczelnością samego filtra klimy zdecydowanie polecam jeszcze uszczelnienie wlotu powietrza na podszybiu pończochą czy czymś podobnym (temat z forum, nie wymyśliłem tego sam).
                                              dla porównania poziomu szczelności: od jesieni zeszłego roku miałem siateczkę na kratce wlotowej -
                                              dwa tygodnie temu zmieniałem filtr i znalazłem na nim od strony wlotowej umiarkowaną ilość małych kwiatków, liści i paprochów. zdjąłem pończochę z kratki wwiewowej.
                                              w weekend zajrzałem do dwutygodniowego filtra i było na nim kilkukrotnie więcej paprochów itp niż po pół roku z pończochą :shock:
                                              oczywiście pończocha wróciła na miejsce
                                              • Nurek
                                                • 146
                                                Polecam węglowy filtr kabiny JC PREMIUM – B4W018CPR , filtr jest oklejony na krawędzi. Dostępny w Inter Cars po 35 zł http://e-katalog.intercars.com.pl/#/...tr-kabiny.html
                                                Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                                                • siemi1
                                                  • 1287
                                                  • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                                  #299
                                                  [quote="Nurek"]Polecam węglowy filtr kabiny JC PREMIUM – B4W018CPR , filtr jest oklejony na krawędzi.[/quote
                                                  pasi wszystko ok czy sa gdzies luzy na tej uszczelce?
                                                  Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                                                  Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                                                  • Nurek
                                                    • 146
                                                    [quote="siemi1"]
                                                    Zamieszczone przez Nurek
                                                    Nie wiem czy są luzy bo wymieniam filtr dopiero w weekend oraz robię przegląd klimatyzacji. Filtr wygląda porządnie wiec uważam, że nie powinno być luzów. Dam znać
